概述:ATT7022C是钜泉光电科技(上海)有限公司推出的一款高精度三相电能专用计量芯片。它适用于三相三线和三相四线的接线方式,ATT7022C集成了7路二阶sigma-delta ADC,参考电压电路以及包括功率、有效值、功率因数、能量等的数字信号处理电路。芯片内置温度测量传感器,提供基波有功、基波无功校表脉冲输出;还具有ADC采样数据缓存功能,缓存长度为240,可以实时保存原始采样数据。同时芯片还支持单通道、双通道和三通道的同步采样功能,供用户进行采样数据的分析。芯片提供一个SPI接口与外部MCU进行数据传递,外部控制器只需要通过SPI总线对各寄存器进行读写操作,就可以得到三相电参数的值。为了得到精确的电参数数值,必须进行校表操作。ATT7022C芯片支持纯软件校表,经过校正的仪表,有功精度可高达0.5级,无功精度可达2级。
ATT7022C在1000:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,电流和电压的有效值测量精度优于0.5%。可以单独计量基波电能,消除谐波对电能计量的负面影响,为电力部门公平计费提供参考依据。其内部集成7通道的16位高精度ADC和24位高速DSP,第七路ADC可用于防窃电,片上集成有温度传感器,通过SPI通讯接口输出三相多功能电表所需的各项电能参数。可以同时给出总有功/无功电能、基波有功/无功电能、谐波有功/无功电能、视在电能等参数。支持软件校表。适用于三相三线和三相四线的多功能电能表。
ATT7022C是ATT7022B 的升级版本。在保留ATT7022B 所有功能的基础上,增加了ADC 采样数据缓存开放功能,用户不需要频繁的产生中断来读取实时的ADC 数据。ATT7022C 同时加强了电流有效值小信号的精度。它采用QFP44封装工艺。
一、ATT7022C引脚功能
二、ATT7022C内部方框图
三、ATT7022C外围电路
ATT7022C外围电路如图所示,在设计时,为使电源的纹波和噪声减小到最低,要在芯片的各个电源引脚使用10μF和0.1μF电容进行去耦。在图中,V1P/V1N、V3P/V3N、V5P/V5N分别是A、B、C三相的电流采集通道;V2P/V2N、V4P/V4N、V6P/V6N分别是A、B、C三相的电压采集通道。电路连接时,把ATT7022C的SP1口、SIG、CS、RESET分别与LPC2138的SPI口、P0.28、P0.29、P0.30相连进行通信。SIG为握手信号,控制器通过该引脚监测芯片的运行状况。SEL为三相电接线方式选择引脚。电能芯片内部有300 kΩ上拉电阻,当该引脚悬空时为三相四线接线方式,当该引脚接地时为三相三线的接线方式。在硬件电路连接时必须要注意的是,电能计量芯片与LPC2138的电源要共地,否则控制器读写芯片将会出错。
四、ATT7022C软件校表C程序下载
