概述:ADV212是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K) ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供完全兼容、适合多数应用的码流产生方法。它采用SRAM工艺构造,延迟小、功耗低、成本低。工作模式可通过设置内部寄存器来灵活控制,适用于多种视频和静止图像格式数据的压缩处理。它主要由像素接口、小波变换引擎、熵编解码器、嵌入式处理器、存储器系统、内部DMA引擎和外部DMA引擎等组成。单片ADV212单次压缩最大能处理的数据量为1MB,设计中采用YCbCr(4:2:2)格式,单帧数据量为600KB,完全可以满足要求。
        ADV212的工作电压1.5V,I/O电压2.5V到3.3V,主要包括一个专门的小波变换引擎,3个熵编码器,一个片内存储器,一个内置精简指令集(RISC)处理器。图像或视频数据由AD内部12位像素接口输入,采样结果隔行输入小波变换引擎,然后采用5/3或9/7滤波器将每个图块或帧分解为子带,得到的小波系数写入内部存储器。熵编解码器将数据编码为JPEG2000标准。内部DMA引擎提供存储器之间的高带宽传输及各模块和存储器之间的高性能传输。
一、ADV212功能和特性
* 完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
引脚排列和尺寸与ADV202完全相同,并支持ADV202的所有功能
功耗至少比ADV202低30%
支持JTAG/边界扫描
SURF®(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
同时支持9/7和5/3小波变换,最多提供6级变换
欲了解更多信息,请参考数据手册
二、ADV212引脚功能
三、ADV212内部方框图
