概述:LNK615DG是一款高效率、精确恒压(cv)/恒流(CC)LinkSwitch-Il系列AC -DC开关功率转换IC。该IC将所有控制、保护电路及一个700V MOSFET集成到8引脚封装中,能够对容差、输入电压变化、输出压降和外围元件温度漂移进行补偿,可在0~100°C的温度范围内分别实现±5%和±10%的输出CV/CC容差,其频率抖动功能可大大降低EMI滤波器成本,自动重启动和迟滯热关断功能可对输出短路、开环及芯片过热等实施保护,其引脚功能见表1。实绘该电源电路如图1所示。
一、LNK615DG引脚功能
二、LNK615DG典型应用电路
如上图所示,是华为HW-050100C1W开关电源适配器电路图,该款电源采用初级侧调节来精确控制输出电流和电压,无需光耦和次级控制电路,外围元件极少,空载功耗低于30mW,能轻松满足全球所有能效及空载标准。类似原理网上有介绍,不再赘述。
电路中特别的是线路板上有两处敷铜箔做成尖端放电形状,一是滤波电感L1(1000uH)两引脚间,作用是通过尖端放电,限制L1中的电压,避免IC1被过压损坏;二是市电侧IN-L端与USB1正负极间开了槽的线路板,作用是将ESD(静电放电)能量从次级引回AC输人端,使爬电距离.ESD等符合开关电源设计要求。
