概述:MT7953是美芯晟科技有限公司开发的高精度原边反馈LED恒流源驱动芯片,采用sOP-8封装,内置PWM控制器、1A/600V的MOSFET管、 参考电压形成(具有负温度系数特性)等电路,输出电流为300mA,线性调整率为3%,并具有LED灯开路、短路、自恢复等保护功能,其内部电路如图1所示,引脚功能与实测数据见表1。采用MT7953的5WLED驱动电路如图2所示,输出采用5只1W的LED白光高亮度发光二极管,该电路的主要参数如下:输人交流电压为AC85V~264V,输入电流为0.15mA,功率因数为0.40,工作效率典型值为82%。空载时,AC220V电压的总工作电流为0.3mA~0.6mA,空载输出的直流电压为22V;负载时,AC220V电压的总工作电流为18.7mA~19.2mA,输出的直流电压为15V。
一、MT7953引脚功能
二、MT7953内部方框图
三、MT7953典型应用电路
