概述:BA9741F是一款PWM电源控制芯片,由基准电源、振荡器、误差放大器、定时锁存器、欠压保护电路和PWM比较器等组成。该IC工作电压为3.6V~35V,内部参考电压为2.5V,设有短路保护、欠压保护、死区过压保护。BA9741F为双通道驱动控制电路,可输出两路PWM控制脉冲,对两路驱动电路进行控制,每路驱动电路均可驱动两只CCFL背光灯工作。BA9741F引脚功能和对地参考电压见表1。
一、BA9741F引脚功能和实测电压值
二、BA9741F典型应用电路
其典型应用电路如下图所示,当主板送来的ON/OFF信号为低电平(0V)时,Q201管处于截止状态,Q202管也截止,此时+12V直流电压不能加到BA9741(U201)的供电端⑨脚,U201不工作,10脚就无脉冲输出,逆变器不工作;当ON/OFF信号为高电平时,Q201饱和导通,Q202管b极电位被拉低,因Q202为PNP管,且其c极上加有12V的直流电压,故Q202导通,12V电压加至U201⑨脚,IC启动工作,U201输出脉冲控制开关管工作,整个逆变器就处于正常工作状态,输出高压点亮背光灯灯管。
