概述:OB2269CP是一款采用8引脚封装工艺的电源管理IC芯片,它具备低待机功耗、更低启动电流、更低工作电流、内置前沿消隐、内置OCP补偿、MOSFET软驱动等特点,其广泛用作于笔记本电脑电源适配器、电脑/电视/机顶盒电源、电池充电器等场合中。OB2269采用DIP-8和SOP-8两种封装工艺。OB2269可以和OB2268,DAP02,SG6841,SG5841可以直接代换。
一、OB2269CP引脚功能
引脚 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
1 | GND | 地 | 地 |
2 | FB | 反馈输入 | 其输入电平值与第6引脚的电流监测值共同确定PWM控制信号的占空比。如果FB端的输入电压大于某个设定的阈值电压,则内部的保护电路会自动关断PWM输出 |
3 | VIN | 启动输入 | 通过一个高阻值的电阻连接到整流器的输出端,启动器件进入工作状态;同时该电压被采样,以产生线电压补偿 |
4 | RI | 参考设置 | 内部振荡频率设定引脚。RI和GND之间所接的电阻决定芯片的工作频率 |
5 | RT | 温度检测 | 通过一个NTC电阻连接到地 |
6 | SENSE | 电流监测 | 电流监测输入引脚。连接到MOSFET电流监测电阻端 |
7 | VDD | 电源 | 电源 |
8 | GATE | 驱动输出 | 栅极驱动输出引脚。用于驱动外接的MOSFET开关管,内部具有电压钳位电路18V |
二、OB2269CP内部方框图
三、OB2269CP典型应用电路
