概述:UCC38083采用SOIC-8、PDIP-8 和TSSOP-8封装。其为电流型控制方式,内部设置斜率补偿、软起动以及逐个周期式的限流方式,采用单一元件(R1)设置振荡频率,最高可达1MHz,并有很强的输出驱动能力,两输出之间死区设为110ns,最大占空比各自略小于50%,在IC内移去了误差放大器,斜率补偿采用从ISET端流出一电流,通过外接电阻监视内部斜率补偿的幅度,此部分在内部增加一放大晶体管从CS端到地,在脉冲时钟的最后时激活工作,以便将CS电容上的电荷放掉,同时帮助减小滤波电容值和电流检测的延迟。
一、UCC38083引脚功能
二、UCC38083内部方框图
三、UCC38083典型应用电路
四、UCC38083电气参数
