PWM控制器UCC28085
2017-10-13
作者:王朋整理
2447
概述:UCC28085采用SOIC-8、PDIP-8 和TSSOP-8封装。UCC28085其为电流型控制方式,内部设置斜率补偿、软起动以及逐个周期式的限流方式,采用单一元件(R1)设置振荡频率,最高可达1MHz,并有很强的输出驱动能力,两输出之间设为110ns,最大占空比各自略小于50%,在IC内移去了误差放大器,斜率补偿采用从ISET端流出一电流,通过外接电阻监视内部斜率补偿的幅度,此部分在内部增加一放大晶体管从CS端到地,在脉冲时钟的最后时激活工作,以便将CS电容上的电荷放掉,同时帮助减小滤波电容值和电流检测的延迟。
一、UCC28085引脚功能
二、UCC28085内部方框图
三、UCC28085典型应用电路
四、UCC28085电气参数
PWM控制器UCC28086
PWM控制器UCC38083
PWM控制器UCC38084
PWM控制器UCC28084
PWM控制器UCC28083
调频接收机芯片U2501B
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ9902GN芯片引脚功能和去除保护方法
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数
OZ9998B芯片引脚功能(图)
电磁炉用SM7028芯片引脚功能和代换
NCP1271P65芯片引脚参数和代换
TDA7379音频功率放大器
LX16921DW芯片引脚功能与去除保护方法
