概述:LTC2369-18是一款低噪声、低功率、高速 18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2369-18 采用单 2.5V 工作电源,具有 0V 至 VREF 的伪差分单极性输入范围 (VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V)。LTC2369-18 仅消耗 18mW,并实现 ±2.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 18 位) 和 96.5dB SNR。
      LTC2369-18 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1.6Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2369-18 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2369-18 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。LTC2369-18采用16引线MSOP和4mm x 3mm DFN封装工艺。
一、LTC2369-18功能和特性
* 1.6Msps 吞吐速率
* ±2.5LSB INL (最大值)
* 保证 18 位,无漏失码
* 低功率:18mW (在 1.6Msps)、18μW (在 1.6ksps)
* 96.5dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
* –120dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
* 保证运作至 125°C
* 2.5V 电源
* 伪差分单极性输入范围:0V 至 VREF
* VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
* 无流水线延迟,无周期延迟
* 1.8V 至 5V I/O 电压
* 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
* 内部转换时钟
* 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
二、LTC2369-18引脚功能
三、LTC2369-18内部方框图
四、LTC2369-18典型应用
