概述:ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要性能的影响降低到最小。它提供2倍、4倍和5倍三种固定增益设置,并对所有增益设置维持恒定的1.4GHz带宽和小于10nV/√Hz的低噪声。
       ISL55211只需要一个3.3V电源且只消耗35mA静态电流(155mW)。其待机功能可在将电源电流减至小于400μA时,提供偏置共模电压输出,从而保护所连接的模数转换器不至损坏,并在退出待机模式时减少转换恢复时间。ISL55211非常适用于需要固定增益放大器来驱动数据采集系统、仪器系统和通信设备中的高速ADC的应用。它采用16引脚3mmx3mmTQFN封装,3.3V单电源供电,2倍、4倍和5倍固定增益设置,压摆率5,600V/μs,带宽1.4GHz,输出噪声低于10nV/√Hz,三阶互调(IM3)失真小于-100dBc。
一、ISL55211功能和特性
* 2倍、4倍和5倍固定增益设置
* 压摆率5,600V/μs
* 带宽1.4GHz
* 输出噪声低于10nV/√Hz
* 三阶互调(IM3)失真小于-100dBc
* 工作时只需一个3.3V电源
二、ISL55211引脚功能
三、ISL55211典型应用电路
