概述:AD5291是一款单通道、256/1024抽头数字电位计,端到端电阻的容差小于1%,并具有20次的可编程存储空间。AD5291/2可执行与机械式电位计相同的电子调节功能,且具有增强的分辨率、固态可靠性以及出众的低温系数性能。这些器件能够在高压下工作,支持±10.5~±15V的双电源电压和+21V~+30V的单电源电压。电阻容差仅为±1%,额定温度系数为35 ppm/oC,可以简化开环应用以及精密校准与容差匹配应用。AD5291采用紧凑型14引脚TSSOP封装,可在-40°C~+105°C的扩展工业温度范围。
一、AD5291功能和特性
单通道、256/1024位分辨率
标称电阻:20 kΩ, 50 kΩ和 100 kΩ
校准的标称电阻容差:±1%(电阻性能模式)
20次可编程
温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
温度系数(分压器模式):5 ppm/°C
+9 V 至 +33 V 单电源供电
±9 V至±16.5 V 双电源供电
欲了解更多特性,请参考数据手册
二、AD5291引脚功能
三、AD5291内部方框图
