概述:TMP86C807M是一款8 bit单片微处理器。此芯片一般常用作电磁炉中。
一、TMP86C807功能和特性
* 8位单片机TLCS-870/C系列指令执行时间:0.25微秒(16兆赫)122微秒(32.768千赫)-132型和731基本指令
* 17中断源(外部:5内部:12)
* 输入/输出端口(22针)大电流输出:8针(典型)。20MA),LED直接驱动
* 预分频器时基定时器分频器输出功能
* 看门狗定时器6.16位定时器计数器:1通道定时器、外部触发器、窗口、脉冲宽度测量、事件计数器、可编程脉冲生成(PPG)模式
* 8位定时器计数器:2通道定时器、事件计数器、可编程分频器输出(PDO)、脉冲宽度调制(PWM)输出T,可编程脉冲产生(PPG)模式8.8位UART:1通道
二、TMP86C807引脚功能
引脚 | 功能 | 代号 | 无锅开机电压 (v) |
1 | 地 | GND | 0 |
2 | 外接8.0MHz晶振 | OSC1 | 2.6 |
3 | 外接8.0MHz晶振 | OSC2 | 2.5 |
4 | 接地 | GND | 0 |
5 | 电源 | VCC( +5V) | 5.1 |
6 | 键盘扫描信号输入2 | KEY2 | 1.2 |
7 | 键盘扫描信号输入3 | KEY3 | 1.2 |
8 | 复位输入 | RESET | 5.1 |
9 | 键盘扫描信号输入1 | KEY1 | 1.2 |
10 | 键盘扫描信号输入1 | Cl | |
11 | 键盘扫描信号输入2 | C2 | |
12 | 键盘扫描信号输入3 | C3 | |
13 | 键盘扫描信号输入4 | C4 | |
14 | 键盘扫描信号输入5 | C5 | |
15 | 键盘扫描信号输入6 | C6 | |
16 | 蜂鸣器驱动信号输出 | BUZZER | 0.15 |
17 | 启动脉冲输出端/锅具检测输入 | PAN | 0.13 |
18 | 显示屏时钟 | CLK | 4.87 |
19 | 显示屏控制数据信号输出 | DATA | 4.87 |
20 | 蜂鸣器驱动信号输出 | BUZZER | 0 |
21 | 功率调整信号输出 | PWM | 0 |
22 | 风扇驱动信号输出 | FAN | 5 |
23 | 功率管使能控制(开关机)输出 | OPEN | |
24 | 炉面温度检测信号输入 | T-MAIN | 0.14 |
25 | 功率管温度检测信号输入 | 0.14 | |
26 | 主回路电流检测脚 | CUR | |
27 | 电网电压检测端 | V-IN | 3.13 |
三、TMP86C807内部方框图
