概述:ZD3315采用8脚封装。面积只有 2mmx3ram ,自带散热面,司借助印板铜箔散热,可驱动四路 LED。驱动电压4V~16V,在此范围内输入电压,可直接驱动1~4只LED(VF=3.5V)。该集成电路不需要外接电感线圈,只需外接一个电阻和一个电容就足够了,流过 LED 的电流和 LED 的点亮可以由外部控制。如果希望每一路能驱动 5 个以上的白色 LED 的话,除了要增加电源电压 VCC 之外,还必须在①脚 Vin 端串联电阻降压,以确保 Vin 在 16V 以下,串联电阻 R1 的阻值可用 R1=(Vcc-16V) / 7mA 来计算。例如当每路驱动 6 个 LED 时,电源电压应该选用 21V , R1 的阻值为 714 Ω。 EN 脚 ( ②脚 ) 是外部控制脚,只需将 EN 脚与 Vcc 连接就可以点亮 LED 。
一、ZD3315引脚功能
二、ZD3315内部方框图
三、ZD3315典型应用电路
电流系数计算,这是一个在集成电路进行设计制造时就由生产商确定的系数,ZD3315的标准电流计算系数为1250,但该系数会因生产时期的不同产生变化,所以在选用时务必注意该系数为多少。
电路中的电阻RSET用来确定每一路输出的驱动电流,这个驱动电流与流过RSET的电流ISET相等。RSET=电流计算系数/ISET。
ZD3315的每个输出端的最大驱动能力为150mA,实际使用时应控制在125mA以下。现在有很多大功率LED的驱动电流超过了1A。为此ZD3315可以通过将单个ZD3315或多个ZD3315的输出端作并联连接,使驱动电流成倍地增加。
改变LED亮度的办法有三个。一是在EN端加入一个占空比可调的方波信号,来调节发光亮度。EN端可输入最大50kHz的方波。另两种方法是利用ISET一端来实现的,一种是在RSET与地之间串接一个可变电阻,用手来调节。还可以经RSET向ISET脚外加一个0~1.5v的模拟直流电压,即可实现O~100%的模拟调光。
四、ZD3315电气特性
