其电流模式控制以及仅为 90ns 的最短接通时间使其非常适用于要求解决方案尺寸较小的高频、高降压比应用。跟踪和排序功能优化了多个电源轨的上电和断电。运用全 N 沟道 MOSFET 工作,在 -40°C 至 125°C 的宽工作节温范围内产生准确度为 ±1% 的输出电压。输出电流通过监视输出电感器 (DCR) 两端的压降来检测,以实现最高效率,或用一个检测电阻器来检测。固定工作频率可在 250kHz 至 780kHz 的范围内设定,或可用其内部锁相环 (PLL) 同步至一个外部时钟。其他特点包括:一个提供 IC 电源的内置 LDO、可编程软启动、电源良好信号和外部 VCC 控制。
一、LTC3869-2功能和特点:
· 两个通道并联时,具卓越的电流平衡
·高效率:可高达95%
·4.0V至38V的宽输入电压范围
·0.6V至12.5V的输出电压范围
·90ns最短接通时间以适合高频、高降压比应用
·强大的1.1Ω双N沟道MOSFET栅极驱动器
·输出电压跟踪或可编程软启动
·250kHz至780kHz的可锁相固定频率
·RSENSE或DCR电流检测
·电流模式控制
二、LTC3869-2引脚功能
三、LTC3869-2内部方框图
四、LTC3869-2典型应用电路
五、LTC3869-2电气参数
