概述: TPS84610是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。TPS84610采用9毫米 x 1毫米 x 2.8毫米36脚QFN封装,2.95V至6V的输入电压,可生成0.8V低输出,而且开关频率可在500kHz至2MHz之间调节。
一、TPS84610功能和特性
* 完整的集成式电源解决方案可实现
* 小尺寸和扁平设计
* 效率高达 96%
* 宽输出电压调节范围
* 0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
* 可调开关频率
* (500kHz 至 2MHz)
* 与外部时钟同步
* 可调慢速启动
* 输出电压排序/跟踪
* 电源正常输出
* 可编程欠压锁定 (UVLO)
* 输出过流保护
* 过热保护
* 运行温度范围:-40°C 至 85°C
* 增强的散热性能:12°C/W
* 符合 EN55022 B 类辐射标准
二、TPS84610引脚功能
三、TPS84610内部方框图
四、TPS84610简化应用电路
