概述:AL8807是一款降压型DC/DC转换器,主要用于以恒定电流驱动LED。设备可以启动至9个LED,取决于LED的正向电压6V至36V电压源串联的LED提供相同的LED电流,导致亮度均匀,无需镇流器 电阻器。AL8807开关频率高达1MHz 控制上升和下降时间以减少电磁干扰。AL8807采用SOT25封装和MSOP-8EP封装,6V至30V的输入电压,开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,可以在间运行,为多达八个串联的LED提供高达1A的恒定电流。电流精度为±5%,效率高达96%,其输出电流的设置简单,只需使用一个外置电阻器。
一、AL8807功能和特性
• LED驱动电流高达1.3A(MSOP-8EP)
• 精度优于5%
• 效率高达96%
• 最佳控制的开关速度
• 工作输入电压从6V到36V
• 用于调光控制的PWM/DC输入
• 内置输出开路保护
二、AL8807引脚功能
三、AL8807典型应用电路
