概述:LT1964采用扁平(高度仅1mm)ThinSOTTM和8引脚3mmx3mmDFN封装。是一款微功率、低噪声、低压差负电压稳压器。该器件能够提供 200mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式时则为 3μA) 使得 LT1964 成为电池供电型应用的绝佳选择。在压差条件下,静态电流处于良好受控状态。
    其他特点包括低输出噪声。在增设一个 0.01μF 外部旁路电容器的情况下,可把输出噪声降至 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。L能够在采用小电容器的情况下正常运作,并可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需像其他常见稳压器那样需要增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。该器件可以提供一个 -5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 -1.22V 基准电压的可调型器件。
一、LT1964功能和特点:
      低噪声:30μVRMS(10Hz至100kHz)
      低静态电流:30μA
      低压差电压:340mV
      输出电流:200mA
      固定输出电压:-5V
      可调输出范围:-1.22V至-20V
      正或负停机逻辑电路
      停机模式时的静态电流为3μA
      采用1μF输出电容器时可稳定
      采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可稳定
      具热限制功能
二、LT1964引脚功能
三、LT1964典型应用电路
