概述:PW113是高性能的可编程的图像处理器,它采用高质量的在国际上获奖的图像缩放技术,包括高级OSD控制、灵活的输入接口、系统内置的SDRAM和强大的80186微处理器,支持行和场图像智能缩放、图像自动最优化,因而使屏幕上的图像显示精细完美PW113包括错误安全模式,它有一个独一无二的特点,提供一个完整的VESA总线兼容,它不需要外接帧缓存器,足够的高速缓存允许像素比率的转换,从而降低输出时钟频率,扩展显示系统的兼容性。从VGA到UXGA分辨率(1600X1200)的计算机图形信号能够被重新调整大小,输出的最高像素分辨率为SXGA (1280X1024) ,以适应标准分辨率的显示设备。PW113图形处理器支持以下格式的视频信号:宽高比4: 3或16: 9的PN制视频信号、DVD、HDTV等,视频输入模式可以是YUV4:4:4(24bit)或YUV4:2:2(16bit),另外,它还有一个完整的ITU- R656接口,它允许YUV4:2:2视频信号输入。PW113使用集成PLL时钟来实现和输入时钟同步。PW113集成有OSD功能控制器,它以位图方式显示,提供基于64K色的调色板的16色的位映射,它还支持菜单透明、半透明、淡入淡出功能。
一、PW113功能和特性
1、IU-R656视频接口;
2、有效降低EMI电磁干扰技术;
3、箝入式的实时操作系统;
4、两个PWM脉宽输出;
5、错误安全模式;
6、集成PLL锁相环输出;
7、智能化输入信号模式自动识别;
8、可实现YPbPr/YCbCr/YUV-TO-RGB的色度空间转换;
9、支持单双像素驱动的LCD屏技术支持水平和垂直独立图像缩放;
10、自动图形最优化;
11、支持像素比率转换;
12、支持非线性缩放;
13、视频图像处理;
14、高级屏显菜单(OSD)支持;
15、内置80186微处理器
16、内置Power-on Reset电路。
二、PW113端口功能说明
(一)、输入输出口
PW113 图像处理器包括非常灵活的输入输出口:
● 24 数字三基色 R、G、B 信号输入;
● ITUR656 模式下视频 YUV 信号输入;
● 48 数字 R、G、B 显示信号输出(分奇偶像素点)。
(二)、同步解码器和定时器
这个同步信号处理器对输入信号的处理是非常灵活的,它支持几乎所有的同步类型包括数据使能模式、分离的同步信号、复合的同步信号以及绿基色同步信号。
对于数字接口,它支持单一的数据使能模式,在这个模式下,场同步和行同步信号是来源于这个数据使能输入,同步定时电路来自经过选择的标准的视频输入信号,以适应自动图形最优化系统的处理。
(三)、自动图形最优化
PW113 能捕获图像的全部参数并能进行自动设置,这些参数包括时钟频率的采样、图像位置和大小、图像信号的增益。在图像自动最优化期间,图像可以被消隐也可以被显示。另外 PW113 也能精确调整输入信号的分辨率。
(四)、存储缓冲器
这个内置存储器通常存储图像、屏显数据或微处理器 RAM 数据,这个存储器具有以下
特征:
1、 像素比率转换:芯片内的存储器在允许的条件下有扩展的活动图像输出,降低消隐和像素时钟率,它由 PW113 使能控制,对于显示设备兼容的范围比较宽。
2、 安全帧频变换:当输入帧频超过显示设备的最大值时,在没有连接另外的显示设备时,自动降低帧频,这时屏幕上显示一个菜单信息,告知用户应重新调整计算机的帧频。
3、 芯片微处理器 RAM:微处理器 RAM 能分配 0~64K 的图像存储空间,因而不需要外部RAM。
4、 屏显数据:这个屏显数据是从存储缓冲器中分配的存储空间。
(五)、屏显控制
这个屏显功能可以用来启动屏幕、菜单显示,它支持透明的任意窗口大小的菜单,并且菜单具有淡入淡出功能。屏显有两种模式:一是提供来自 64K 色调色板的每像素 4bit 的 16种颜色;二是提供来自 64K 色调色板的每像素 2bit 的 4 种颜色。在 16 色模式中,屏幕菜单的大小可以达到 480×248。
(六)、图像缩放
它提供高质量的图像缩放功能,垂直和水平缩放比例可独立编程,它的缩放比例范围为:1/64~32,图形缩放可以是逐线进行,也可以是逐点进行,同时它也提供高质量的非线性比例的缩放,比如屏宽比的转换。
(七)、色度矩阵
一个内建的色度矩阵可以提供色度空间转换,它能完成 R、G、B 三基色的线性变换,能对色调、色饱和度、色温和白平衡进行调整控制。
(八)、色度查找表
这个色度查找表有效大小为 256×10,它由三个独立的表,每一个基色对应各自的表,10bit 精确的数据允许对显示设备使用更多位的颜色来补偿灰度或进行 Y 校正,通过 dither算法可以使 10bit 数据压缩到 8bit 或者更低的数据,16bitYUV 数据从外部管脚输入,在芯片内可达到 30bit 的精度像素。
(九)、色度空间扩展
色度空间扩展保证在显示设备不支持 24bit 数据输入的情况下,能够完全捕获 16.7M 的色深,它支持可编程的空间域和时间域的 dither 算法。典型的输出配置如下:24bit(8 bit R+8 bit G+8 bit B)像素、18bit(6 bit R+6 bit G+6 bit B)像素、15bit(5 bit R+5 bit G+5
bit B)像素、12bit(4 bit R+4 bit G+4 bit B)像素,另外这个色度空间扩展可以接受从伽马表获得 24、27、30bit 像素的数据并进行处理。
(十)、晶体振荡器
集成振荡器和可编程的倍频器对芯片时钟是完全必需的,它外接晶振,控制微处理器、存储器和各种显示数据时钟。
(十一)、微处理器
芯片内置80X86微处理器,它具有图像处理器开发应用的通用特点。它扩展的端口包括中断口、通用的 I/O 口、异步通讯口、红外解码器、PWM 输出和定时器等全部的功能,这些都是通过硬件完成的,另外,它还包括 EPROM、ROM、RAM 接口电路,微处理器还提供 5 个管脚端口,可以连接到外部 JTAG 调试器。
三、PW113引脚功能
四、PW113内部方框图
