AD9883A有三个高阻模拟输入脚作为R、G、B三基色通道,它适应0.5~1.0V峰峰值的输入信号,信号的输入应保持和地的阻抗为75欧,并且通过47nF电容耦合到AD9883A输入端,这些电容构成了部分直流恢复电路。行同步信号从AD9883A的30脚输入,用来产生像素时钟DCLKA信号和箝位时序,行同步信号输入端包括一个施密特触发器,以消除噪声信号。为使三基色输入信号被正确数字化,输入信号的直流分量补偿必须被调整到适合A/D变换的范围,在行同步信号的后肩为箝位电路提供基准的黑电平参考,产生箝位脉冲保证输入信号被正常箝位,另外通过增益的调整调节图像的对比度,从而调整直流分量的补偿,也就调整了图像的亮度。
一、AD9883A功能和特性
1、最大采样量化速率 140MSPS;
2、300MHz 模拟量输入带宽;
3、0.5~1V 的模拟量输入;
4、锁相环的时钟时基误差500pS p-p;
5、低功耗模式;
6、3.3V 电源供应;
7、支持 4:2:2 输出格式的 YUV 信号;
8、2.5~3.3V 三态 CMOS 输出;
9、多路输出端口;
10、低功耗:550mW;
11、内置锁相环,根据行同步信号产生像素时钟信号;
12、采用 80-pin LQFP 贴片封装。
二、AD9883A引脚功能
三、AD9883A内部方框图
