概述:CS3815EO是一款15W(每声道)立体声高效D 类音频功率放大电路。它采用先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。其内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。电路具有高达90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。 CS3815EO应用于LCD 电视、消费类音频设备。
一、CS3815EO功能和特性
● 15W/声道的功率输出(24V 电压,16Ω 负载,TND 等于0.5%)
● 15W/声道的功率输出(16V 电压,8Ω 负载,TND 等于10%)
● 10W/声道的功率输出(13V 电压,8Ω 负载,TND 等于10%)
● 30W 的功率输出(16V 电源,4Ω 单声道负载,TND 等于10%)
● 效率高达90%,无需散热片
● 较大的电源电压范围8V~26V
● 免滤波功能
● 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防噗声功能
● 四级增益可调
● 差分输入
● 封装形式:HTSSOP28
二、CS3815EO引脚功能
三、CS3815EO内部方框图
如上图所示,音频信号进入以后,先进行增益调整(增益的大小由G1、G0 两个管脚的电平值决定)。 接下来信号经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,得到PWM 信号。 输出管驱动电路完成PWM 波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,通 过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流 过大时,启动保护机制关闭电路。 其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压; 电压确认模块,完成GVDD 确认和AVCC 确认功能;三角波产生模块,负责产生PWM 编码 用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测 芯片温度;功率限制模块,完成对最大输出功率的限制;控制逻辑,完成上电或启动时复位 并消除冲击声,处理增益控制、温度和短路保护等。
四、CS3815EO极限参数
五、CS3815EO典型应用电路
1、单端输入,BTL 输出
2、单端输入,PBTL 输出
