概述:VMR6512是一款广播级的音质的调频立体声发射模块芯片,其音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证,输出功率可调,最高可达115dBuV,可输入模拟音频或数字音频等功能特点。VMR6512模块的外形尺寸仅为25mmx15mmx3.8mm(长x宽x高),可以方便地嵌入无线耳机和车载MP3音频转发器等小型设备中。
一、VMR6512功能和特性
* 广播级的音质
* 全集成封装,无需任何外部元件即可工作
* 音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证
* 采用频率合成技术,振荡频率高度稳定
* 输出功率可调,最高可达115dBuV
* 频率范围88.0MHz-108.0MHz,低端可根据要求扩展到76.0MHz
* 可输入模拟音频或数字音频
* 具备外部UART接口,可用外部CPU或PC机方便地进行控制
* 提供频率设置UP/DOWN输入,方便独立使用
二、VMR6512的应用场景
* Hi-Fi无线耳机
* 车载MP3音频转发器
* 无线话筒
* 会议广播系统
* 楼宇音乐播放
* 公园音乐播放
* 视听娱乐设备附件
* 校园广播电台
三、VMR6512引脚功能
四、VMR6512内部方框图
VMR6512内部由一个CPU对整个模块进行控制。外部处理器可以通过UART串口与模块进行通信,对模块的频率、发射功率、接口模式等进行设置。此外,模块还提供了UP和DOWN两个引脚,以便在没有外部CPU或控制串口的情况下进行频率调整。模块默认上电发射频率是100.0MHz,UP或者 DOWN引脚上每给一个低电平脉冲,则发射频率升高或者降低0.1MHz。如果在这两个引脚上连续保持低电平,则发射频率每0.3秒改变一次。
音频信号接口可以是普通的模拟音频输入,也可以是数字音频输入。模拟音频首先经过音频A/D转换器转换成数字信号再进入DSP进行处理。数字音频提供了常用的I2S,left-justified和DSP等三种接口模式,几乎能够与所有的codec或者DSP进行无缝连接。
音频信号数字化之后,DSP会对信号进行滤波、预加重、导频产生等一系列处理。由于是在数字域进行处理,因此具备了模拟电路无法企及的优势,为高音质提供了前提保障。模块内还集成了自动增益控制(AGC)功能,当输入音频超过一定阈值,AGC会自动将音频信号进行衰减避免失真的出现。而当音频信号低于某一阈值,AGC电路又会将音频信号进行一定程度的放大,从而保证了接收端始终有合适的音量输出。
经过DSP处理之后的信号再经过D/A转换,送入高频调制器进行FM调制。高频信号通过频率合成的方式产生,频率可以以10KHz的步进进行调整,频率范围从88.0MHz-108MHz连续可调,若有特殊需要还可以扩展至76.0-108.0MHz。FM调制信号的频偏也可以进行精确调整,不过通常不建议用户自己进行设置。输出FM信号的功率最大为115dBuV,空旷地带传输距离可达五六十米。
五、VMR6512主要参数
符号 | 参数说明 | 值 |
Vcc | 电源电压 | 2.7-3.6V |
Ic | 工作电流(最大) | 32mA |
Fr | FM发射频率 | 88.0-108.0MHz |
Fon | 上电缺省频率 | 100.0MHz |
Pmax | 最大射频功率 | 115dBuV |
Ss | 立体声分离度 | 35dB |
SCR | 付载频抑制 | 50dB |
Afl | 滤波器-3dB低端 | 25Hz |
Afh | 滤波器-3dB高端 | 16kHz |
Fm | 调制频偏 | 68.25KHz |
Rf | 音频响应平坦度(30Hz-15KHz) | ±1.5dB |
Rin | 输入阻抗 | 56kOhm |
Vain | 音频输入幅值 | 350mVp-p |
六、VMR6512典型应用电路
