NCP1251芯片型号有几种不同的后缀,其区别见表1,主要是最高工作频率和过流保护的复位方式不同,一般应用可以互相代换。该芯片的主要引脚功能如下:
①脚接地。
②脚( FB )接稳压光耦反馈信号,次级负载不同,光耦导通程度也不同,该脚根据光耦反馈电压的高低决定芯片的工作状态,其振荡频率根据负载情况会自动调整,最低工作频率为26kHz,最高频率为65kHz或100kHz。②脚电压与工作状态的关系如下:<0.9V时,芯片判断外部可能短路,电源停止工作;0.9V~1.4V时,芯片判断次级是轻负载,电源处于间歇工作状态;1.4V~3.7V时芯片判断次级是正常负载,电源处于正常工作状态;3.7V~4.8V时,芯片判断次级负载过重或短路,芯片进入过载保护,这时电源输出一个恒定功率;>4.8V时,芯片判断稳压反馈开路,电源停止工作。
③脚是OPP/OVP功能,过功率和过压保护如图2,当辅助绕组电压过高,③脚电压大于3V时,芯片就进入过压保护并锁定。
④脚IS开关管电流检测,该脚检测RS上的电压。RS是开关管峰值电流检测电阻,其阻值决定开关管的峰值电流,该峰值电流还受②脚电压VFB的影响。当电源空载或轻载时,峰值电流起控阈值会自动降低,负载增加时起控阈值会自动升高,这样在各种负载情况下都能进行有效的过流保护。如果该脚电压大于0.75V芯片进入过流保护(OCP )状态,这时芯片驱动开关管的脉冲宽度受到限制,芯片输出一个恒定功率,这个状态如果持续时间超过35ms,芯片进入过功率保护(OPP)状态,关闭驱动脉冲,然后自动复位再重启动,如果过流状态仍然存在,芯片将重复上述过程,表现在具体电路中就是次级输出电压和⑤脚vcC电压不停地波动。如果过流状态消失,芯片在100ms内恢复正常工作。
⑤脚(VCC)芯片电源供应脚,启动时由外部电源提供一个小电流给⑤脚外接电容充电,当⑤脚电压达到14V时芯片开始工作,这时由开关变压器辅助绕组提供感应电压,经整流滤波后接替启动电源给芯片供电。该脚标称工作电压是18V,最高工作电压28V,如果该脚电压小于9.8V,芯片进入欠压保护(uVIO);大于34V,芯片进入过压保护(OVP),结果都是停止工作。
⑥脚(DRVOUT)驱动功率管脉冲输出,该脚输出电流(拉电流)达500mA,吸收电流300mA(灌电流)。高电平>8V,低电平<1V。
一台长虹LED32560液晶电视的电源初级电路如图1所示,因为输出功率较大,⑥脚输出脉冲经互补三极管Q106、Q107放大后去推动场效应开关管。启动电源是从整流前的220V交流电压直接取得。开关变压器辅助绕组经D202整流后电压由R225和R215分压后接芯片③脚,进行过压保护和过功率保护。
提示:6脚微型电源芯片常用丝印代码来代替型号,但丝印代码繁杂,有的毫无规律,可以参考《家电维修)2016年2期61页内容,其中大部分微型芯片引脚功能和图1图2相同。区别在于第③脚功能,如果无法从丝印代码找到芯片的完整型号,也无法知道芯片③脚的具体作用,可以先看一下③脚外围电路的结构,确定③脚的具体功能。代换时如果无法确定,可试在③脚和地间接一个100k电阻,大部分芯片可以正常工作。
从维修实践来看,芯片本身的故障率并不高,大多是由于开关管击穿而连带损坏,另外给芯片提供启动电源的大阻值电阻开路情况较多见。由于芯片的引脚距离很近,在潮湿环境中容易漏电,更换芯片后把芯片连同旁边的线路板涂一点704密封胶是很有必要的。
另外,一台奔腾电饭锅上的电源如图2所示,这里的功率管是普通双极型三极管,芯片上的丝印是BDB,引脚功能和NCP1251完全不一样,也找不到相关资料,不知道这个芯片的完整型号是什么,请同仁不吝赐教。
