概述:FA5532是一款开关电源专用控制电路IC芯片,其广泛用作于液晶彩电开关电源中。其芯片内含启动电路、振荡电路、稳压控制电路、驱动输出电路、过流保护电路等。FA5532的最高工作电压为32V ,它采用8引脚封装工艺。
一、FA5532引脚功能
①脚(ZCD)的主要作用是检测开关变压器辅助绕组的电压,即所谓的过零检测,当该绕组电压为oV时,控制电路才输出脉冲使开关管导通,该脚还有过压保护功能,一共检测3个电压:-一个是PFC电压,D101是一个440V的高压稳压管,如果PFC电压超过440V,D101导通,经R117使①脚电压升高,芯片停止工作并锁定。另外两个监测电压是副电源输出的6V和主电源输出的24V电压,当这两个电压中某组过高时,D302或D303导通->Q304导通->pC102导通,⑥脚的vcC电源经R111和PC102使①脚电压升高芯片停止工作并锁定。①脚的保护电压阈值是8V。
②脚(FB )是稳压光耦反馈脚,防止取样反馈环节开路或短路引起输出电压失控。当稳压环节开路引起②脚电压大于3.3V时,或短路使②脚电压小于0.4V时,芯片都会停止工作。③脚(IS)为开关管过流保护检测脚,R107是开关管电流取样电阻,取样电压经R108送芯片③脚,当该脚电压大于1V时,芯片停止工作。
为降低功耗,芯片的工作频率根据负载大小自动变化:待机时负载很小,③脚的电压会变小,开机后负载增加,③脚电压也会增加。芯片通过检测③脚电压变化,自动降低或升高工作频率,最低工作频率是26kHz,最高工作频率是65kHz( FA5530 )或130kHz( FA5531/32)。
⑤脚(DRV )是驱动开关管信号输出端。二极管D102的作用是加速开关管截止,当⑤脚为低电平时,开关管G极上的电荷通过D102快速释放,以加速开关管截止,从而减少功耗。
⑥脚(vcc)是电源脚,该脚工作电压范围9.85V~28V,若超出该范围,芯片停止工作。
二、FA5532内部方框图
三、FA5532典型应用电路
