ZT7182是一款同步整流的电流模式降压稳压器IC芯片,它具有快速瞬态响应和逐周期电流限制功能。该IC内部集成有两只导通电阻为0.13Ω的MOSFET管,能提供2A的连续负载电流,并内置有软启动及过温、过压、低压保护等电路。
一、芯片特点简介
         ZT7182的输人电压范围较宽(4.75V~23V),输出电压可调(0.923V~18V);同步整流频率为350kHz ,效率高达93%;在待机模式下,工作电流低至1uA。该IC采用SP-8L封装,其引脚功能与在路电阻见下页表1,其内部框图如图1所示。
        ZT7182采用内部的N沟道MOSFET管的开/关来降压,并在内部误差放大器及比较器的作用下达到稳压输出的目的。由于高侧MOSFET管要求栅极电压大于输入电压,因此需用一只电容连接在③脚(SW )和①脚( BS),以提高驱动器的输出电压。该芯片采用电流模式控制来输出电压,输出电压经取样电阻分压后,从⑤脚(FB)输入,通过内部误差放大器调节开关管M1、M2的在一个周期内导通时间,从而改变输出电压。若输出电压过高,当⑤脚电压超过1.1V时,过压比较器(OVP)输出高电平,M3、M4导通,⑥脚(COMP)和⑧脚(SS )被短接到地,开关管停止工作,以达到过压保护的目的。
二、主要元件参数选择
         ZT7182主要用于数码产品、DVD、机顶盒及液晶彩电中,作为直流电压变换IC,其典型应电路如图2所示。
         R1、R2为反馈分压电阻,输出电压由这两只电阻的阻值比例决定,具体关系是vOUt = 0.923X(R1+R2) /R2(单位:V)。R2的值虽可高达100kΩ,但典型值是10KΩ。当R2取10kΩ时,R1=10.83x(vOUT-0.923 )(单位:kΩ)。R3为补偿频率选择电阻,阻值-般选择为2.2kΩ。
         C3为频率补偿相位设定电容,其容量应大于4/(2ΠxR3Xfc),fc表示补偿频率,其值通常低于工作频率的1/10。
         C6为第二频率补偿设定电容,其容量等于(C2xRESR)/R3。RESR表示输出电压滤波电容C2的等效串联电阻。
        当输人电压不高于6V时,为提高变换效率,可在②脚与①脚之间外接一只肖特基二极管。当输出电压为+5V或3.3V时,或者Vout/Vin>0.65时,可在①脚外接一只自举二极管,以提高效率。自举二极管可选用1N4148型,这时升压电容C5的容量应为0.1uF~1uF。另外,若将该芯片用于将+12V电压转换为+5V,则需安装R5,且R4:R5约为1:4.7,如R4为10kΩ, 则R5约为47kΩ。
        提示:ZT7182可代换AP1583、MP1482、MP2307、RT8284、FP6188、MP1583、SP1482、SP1942、UP3482、VIC2618DQ等单片同步降压稳压器。
