一、芯片特点简介
该芯片同Viper12A/Viper22A一样,具有恒压(CV)及恒流(CC)输出特性。在恒流(CC)控制下,输出功率可以通过CS脚外接电阻RS(也是MOS管的源极电阻)来调节;在恒压(cv)控制下,为达到高效和提高性能的目的,可以有多种工作模式。在恒流模式及大负载下,工作于脉频调制(PFM)方式,而在轻负载/中等负载下,则降低频率,并工作于脉宽调制(PWM)方式。
此外,由于芯片内部设有对电路压降进行补偿的电路,因此采用该芯片的开关电源电路具有很好的负载调整特性。另外,该芯片还具有以下特点:(1)输出电流可以调节,输出功率可以设定,在全电压范围内有±5%的恒流调整精度;(2)具有原边控制下的副边恒流控制功能;(3)具有自适应的峰值电流控制功能;(4)内部设有对原边绕组的电感补偿电路;(5)可以对恒流及恒压值进行调整;(6)在电源接通时有软启动功能;(7)电流检测有前沿消隐功能(LEB),无需外接滤波元件;(8)能逐周对电流进行限制;(9)具有VDD欠压锁定功能。
OB2532采用SOT23-6封装,引脚符号与功能见表1。
二、典型应用电路分析
开关管的源极电阻RS两端的电压作为电流检测信号,送到U1的③脚。u1根据③、④脚输人的电压对驱动信号的脉冲宽度进行调整,从而控制开关管在一个周期内的导通时间,以达到恒流控制的目的T1的N1绕组外接尖峰吸收电路,由VD6、R5、C5组成。在开关管截止时,N1绕组中产生的反峰电压通过VD6、R5进行释放,从而降低反峰电压,避免开关管过压损坏。T1的次级绕组N3产生的感应电压,经二极管VD7整流,C6滤波后驱动发光二极管LED。
在实际应用中,可采用M5832直接代换OB2532,这两者在参数与性能上基本相同。M5832多用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器中,是一款高性能离线式PWM控制器,在全电压范围内,恒压、恒流精度保持在±5%以内,采用原边反馈技术,并具有软启动频率抖动及输出功率可调等功能。
