概述:CN5120是上海如韵电子出品的一款电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。CN5120的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单。CN5120内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元, 芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN5120采用10管脚SSOP封装工艺。
一、CN5120功能和特性
* 峰值电流模式升压直流-直流控制器
* 输入电压范围:4.5V 到 32V
* 开关频率:330kHz
* 输出电压精度:±2%
* 每个周期电感电流限制功能
* 内部斜坡补偿功能
* 内部软启动电路
* 内置5V 电压调制器
* 极低关断电流
* 工作温度范围:-40℃ 至 85℃
* 采用SSOP-10封装
二、CN5120引脚功能
三、CN5120典型应用电路
