概述:CN5611是上海如韵电子出品的一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装工艺。
一、CN5611功能和特性
* 工作电压范围:2.7V 到 6V
* 芯片内部集成有功率晶体管
* 低压差
* 用外部电阻设置的输出电流可达800mA
* 输出电流精度:±8%
* 芯片过温保护
* LED短路/开路保护
* 工作的环境温度范围:-40℃到85℃
* 采用5管脚的SOT89封装
* 无铅
二、CN5611引脚功能
三、CN5611内部方框图
四、CN5611典型应用电路
