概述:FLI2200是一款新型数字视频隔行转逐行扫描格式转换芯片,也是高档平板彩电中采用的主要集成电路之一。其内含多种画质改善处理功能电路。可支持525行60Hz的NTSC制或行50Hz的PAL/SECAM制式的输入信号。可自动检测输入信号的制式。支持多种逐行输出数据格式(8/10/16/20位YUV或24/30位YPbPr/kGBHV);内含SDRAM控制器(可在外部连接2MB×32bit SDRAM)、两个IIC总线接口;内置时钟信号发生器及显示时序发生器等。它采用176脚方形封装形式;D2.5V、D3.3V双电源供电。
FLI2200在从复合视频信号输入到高质量图像输出的过程中,起到去隔行处理作用。FLI2200内部处理为10位/通道。其输入和输出都是10位/通道,同时也支持在灵敏度要求较低的8位/通道。FLI2200最低需要4MB的SDKAM才能达到或实现最高质量效果,但它也可以在降低灵敏度、无内存的优化模式下运作,所以它可以兼容高端和低端各类产品的设计要求。
FLI2200可在低耦配置时提供最大缓冲。IC内置片内时钟发生器、SDKAM控制器、显示控制器、输入输出转换。它采甩标准的2线制串行总线,更容易控制、操作寄存器。
二、FLI2200主要引脚功能
(1)脚(VDD),3.3V电源。
(2)脚(VSS),接地。
(16)脚(VDD_C),+2.5V电源
(17)脚(VSS),接地。
(33)脚(VDD),+3.3V电源。
(34)脚(VSS),接地。
(40)脚(PIXCLK),时钟信号输入。
(42)脚(AVDD),2.5V电源。
(43)脚( AVSS),接地。
(44)脚(12CADDRl),接地。
(45)脚(12CADDRO),接地。
(46)脚(MODE),接地。
(47)脚(SDA),IIC总线数据线。
(48)脚(SCL),I2C总线时钟线。
(49)脚( RESETB),复位信号输入。
(50)脚(TEST2),测试端2,接地。
(51)脚( TESTl),测试端1,接地。
(52)脚(NOMEM),3.3V偏置。
(53)脚(OEB),3.3V偏置。
(54)脚(VDD_C),2.5V电源。
(55)脚(VSS),接地。
(56)脚(IFORMAT2),3.3V偏置。
(57)脚(IFORMATl),3.3V偏置。
(58)脚(IFORMATO),接地。
(59)脚( OFORMAT2),接地。
(60)脚(OFORMATl),3.3V偏置。
(61)脚( OFORMATO),接地。
(64)(74)(85)(96)(106)(VSS),接地。
(107)脚(VDD_C),2.5V电源。
(115)(124)(132)(138)(145)(152)(vss),接地。
(158)脚(VDD_C),2.5V电源。
(159)脚(VSS),接地。
(109)脚( TESTO),测试端0.接地。
