概述:TPS54319是一款三通道PFM ( 脉冲频率调制)控制模式的直流变换IC,采用QFN-16微型封装。振荡器工作频率范围300kHz~2MHz;输入电压范围:2.95V~6V;输出电压范围:由公式VOUT=0.827x(1+R上/R下)确定;备注:R上R下分别指输出电压反馈端⑥脚外接的上拉、下拉电阻。最大输出电流:3A(频率为2MHz时)。该IC外接元件少,工作温度范围宽(-45°C~+150°C),三通道特性相同,可独立使用,也可三通道并联使用。图2是TPS54319在TCL王牌SS61机芯液晶彩电上作三通道并联使用的应用电路。
一、TPS54319引脚功能和电压值(在TCL SS61机芯彩电上实测)
二、TPS54319内部方框图
三、TPS54319典型应用电路
