概述:FAN6754是飞兆半导体出品的一款绿色模式PWM控制器,其具备低电压保护、欠压锁定(UVLO)、过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP) 和过温保护(OTP)。VDD 过压保护(OVP)功能可防止反馈环路开环等异常状况造成的损害。当VDD (电源电压)因异常状况超过24V时,PWM输出将会关断。VDD引脚上的电压检测器可确保芯片的功率足以驱动MOSFET;欠压锁定(UVLO)电路有两个阈值,即导通和关断阈值,分别内固定为16.5V 和 9V。如果DC输入电压下降到UVLO的关断阈值之下,PWM输出将被禁用。当超过UVLO导通阈值时,PWM控制器便会重新启动。FAN6754采用8引脚SOP封装工艺。
一、FAN6754功能和特性
* 高压启动
* 具有迟滞的交流输入欠压保护
* 低工作电流:1.7mA
* 线性降低 PWM 频率至 22KHz
* 跳频以降低 EMI 辐射
* 固定 PWM 频率:65KHz
* 峰值电流模式控制
* 循环 - 循环电流限制
* 前沿消隐 (LEB)
* 内部开环保护
* GATE 输出最大电压钳位:13V
* VDD 欠压锁定 (UVLO)
* VDD 过压保护 (OVP)
* 可编程过温保护 (OTP)
* 内部锁存电路 (OVP, OTP)
* 开环保护 (OLP); MR 重启,ML 锁存
* 内置 8ms 软启动功能
* 恒定功率限制(全交流输入范围)
* 带迟滞的内部 OTP 传感器
二、FAN6754引脚功能
三、FAN6754内部方框图
四、FAN6754典型应用电路
五、FAN6754极限电气参数
