概述:ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。ADP1653的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%。ADP1653采用升压方式的电源调整电路,PWM(脉宽调制)频率为1.2MHz,最大开关电流在峰值输出电压为12V时可以达到2.1A。ADP1653采用16端子的LFCSP封装工艺。
一、ADP1653功能和特性
* 2.1 A, 12 V电源开关
* 6.4 mm × 7.2 mm的小尺寸解决方案
92% 高效能
* 低噪声:1.2 MHz PWM
可编程定时器寄存器: 闪光灯超时高达820 ms
可编程指示灯LED电流,高达20 mA
可编程闪光灯和手电筒模式电流
     手电筒模式,高达200 mA
     闪光灯模式,高达500 mA
     在50 μs内启动Tx masking
安全特性
    中断输出引脚
    故障条件寄存器,短路保护
    输出过压保护
    过热保护
    集成电流限制与软启动
*   引脚选择接口: 2 bitI2C: 2-bit 逻辑或 I2C
*   输入电压范围:2.75 V ~5.5 V
二、ADP1653引脚功能
三、ADP1653内部方框图
        如上图所示,ADP1653是一款大功率白色LED驱动器,非常适合驱动白色LED以用作相机闪光灯。ADP1653包括一个升压转换器和一个电流调节器,适合为单个或最多三个大功率白色LED供电。第二档电流允许2.5 mA至17.5 mA的灌电流驱动指示灯LED。ADP1653采用2引脚控制接口,可工作在两种不同的引脚选择模式下。INTF引脚接高电平可启用2位逻辑硬件接口,INTF引脚接低电平可启用I2C接口。
       通常情况下,ADP1653驱动一个升压转换器来为一个或两个串联大功率LED供电。白色LED驱动器调节大功率LED电流以实现精确的亮度控制。ADP1653使用集成式NFET电流调节器,当功率LED正向电压小于电池电压时,调节器电压会下降当所需LED电压大于电池电压时,HPLED引脚上的NFET 电流调节器电压约为320 mV,升压转换器将适当的电压施 加于OUT,使得LED能够传导调节电流。
        当白色LED开启时,升压转换器输出电压的压摆率限定为 18 V/ms以防止电池过流,同时为输出电容充电。OUT检测 升压转换器的输出电压。如果输出电压超过10.15 V (典型值) 限值,白色LED转换器将关闭,并通过INT输出和系统寄 存器指示故障情况。当白色LED因为开路状况而发生故障时,此特性可防止过压造成损坏。
四、ADP1653典型应用电路
五、ADP1653模式选择
