概述:LT3591是一款恒流白光LED驱动器。LT3591集成了直流升压电路所需要的肖特基二极管,使用1MHz的工作频率,所以外围元件可以使用小巧的电感和电容,使用高压侧LED电流检测拓扑,因此允许LED阴极直接接地,能够减少印板连线数量,加之其2mm×3mm×O.75mm的DFN小体积封装,即使包括外围元件在内也只需要很小的总体印板面积。LT3591采用单节锂离子电池供电能够驱动10个串联的白光LED,效率高于78%,采用“TrueColorPiiVIvrrM”技术,LED调光范围可以达到80:1,适用于采用白光LED实现背光照明的各种便携式设备,如手机、PDA、数码相机、MP3、GPS等。它采用扁平8引线DFN封装(3mm x 2mm x 0.75mm)DFN封装工艺。
一、LT3591功能和特性
* 从3V源驱动多达10个白光LED
* 高压侧检测容许“单线电流源”
* 内部肖特基二极管
* 单引脚调光和停机
* 80:1 TrueColorPWM调光范围
* 42V LED开路保护1MHz开关频率
* ±5%基准准确度
* VIN范围:2.5V至12V
二、LT3591引脚功能
三、LT3591内部方框图
四、LT3591典型应用电路
五、LT3591电气参数
参数说明 单位 典型值
工作电压范围 V 2.5-12
工作电流 mA 4
Vcap-Vled mV 200
CAP(5脚)偏流 μA 40
LED(7脚)偏流 μA 20
LED(7脚)最大电压 V 45
升压电路开关频率 MHz 1
最大占空比 % 94
最大开关峰值电流 mA 800
(集成)开关饱和压降 mV 200
CTRL端失控电压 V ≥1.5
CTRL端关断电压 mV ≤50
CTRL端开启电压 mV ≥100
CTRL端消耗电流 nA 100
过压保护点 V 42
(集成)肖特基正向压阵 V 0.8
(集成)肖特基漏电流 μA ≤4
