概述:L6599是意法半导体公司专门针对串联谐振半桥拓扑电路新推出的控制器芯片,在上一代产品L6598的基础上新增了多种功能,如:直接连接功率因数校正器(PFC)的专用输出,两级过流保护(OCP),自锁禁止输入,轻负载突发模式操作,上电/断电顺序检测及 欠压保护输入等功能。
        L6599有三种产品型号:L6599N采用PDIP16 封装.;L6599D 和L6599DTR采用SO-16N贴片封装,部分采用双排直插的DIP16封装。L6599D在长虹LT32510彩电中的相关电路如图1所示,引脚功能与实测数据见表1。
        L6599D(IC951)①脚为软启动端,与地间接一只电容C934,与④脚(RFmin)间接一只电阻R957,用以确定软启动时的最高工作频率。当IC951 12脚电压<UVLO(低电压闭锁),IC951⑦脚电压<1.25V或>6V,IC951⑧脚电压>1.85V(禁止), IC951⑥脚电压>1.5V,IC951②脚电压>3.5V,以及⑥脚的电压超过0.8V并长时间超过0.75V时,IC951关闭输出,电容C934通过芯片内部开关放电,为下次启动作准备。
         ②脚为过载电流延迟关断端,对地并联接入电阻R959和电容C932,设置过载电流的最长持续时间。当IC951⑥脚的电压超过0.8V时,芯片内部将通过150uA的恒流源向C932充电,当充电电压超过2.0V时,芯片将关断输出,软启动电容C934上的电压也被放掉。关断后,过流信号消失,芯片内部对c932充电的3.5V电源被关断,c932上的电压通过R959放掉,当电压低于0.3V时,软启动开始。这样,在过载或短路状态下,芯片周而复始地工作于间歇工作状态(R959越大,允许过流时间越短,关断时间越长)。
        ③脚外接定时电容端,对地间连接一只电容C933,和IC951④脚对地电阻R958配合可设定振荡器的开关频率。
        ④脚为最低振荡频率设置端,外接2V基准电压。④脚到地接一只电阻R958,用于设置最低振荡频率。IC951④脚与14脚( GND )间的RC网络实现软启动。
        ⑤脚为间歇工作模式端,受反馈电压控制,和内部的1.25V基准电压比较,如果⑤脚电压低于1.25V的基准电压,则芯片处于静态,并且只有较小的静态工作电流。当⑤脚电压超过基准电压50mV时,芯片重新开始工作。在这个过程中,软启动不起作用。
        ⑥脚为电流检测输入端,当该脚电压超过0.8V(有50mV回差,即一旦越过0.8V,而后只要不回落到0.75V以下)时, IC951①脚的软启动电容C934对芯片内部放电,工作频率增加,以限制功率输出。如果电流继续增大;尽管频率不增加,当电压超过另一比较器的基准电压(1.5V)时,驱动器将进入闭锁状态,能量损耗几乎回到启动之前的水平。只有当电源电压Vcc低于UVLO(低电压闭锁)时,芯片才会重新启动。
一、L6599引脚功能和实测电压值
二、L6599典型应用电路
