概述:LD7575是一个带有省电操作的电流模式PWM控制器,内部集成有高电压CMOS处理器、高电压(500V)启动电路、振荡驱动电路及欠压/过压/过流保护电路,具有较好的节能特性。该芯片有SOP-8和DIP- 8两种封装方式,具体型号有LD7575CS、LD7575PS、LD7575CN和LD7575PN,其引脚功能与内部电路相同。其引脚功能和实测电压见表1。
一、LD7575引脚功能和实测电压值
二、LD7575典型应用电路
       长虹LT1957液晶彩电的电源高压二合一板采用了LD7575PS,输出12V、5V电压供整机使用,相关电路如图1所示,AC220V经BD901整流、C905滤波后得到300V电压,分为两路:一路经变压器T901⑥-④绕组加到开关管Q903的漏极;另一路作为启动电压,经R931、R 904、R938加到LD7575PS( IC901 )的⑧脚,提供1mA的启动电流,使芯片进行有效的自举。当C906、C908两端电压升到16V时,IC901的⑤脚输出65kHz的激励脉冲,通过R910加到Q903的栅极,Q903工作在开关状态,T901次级绕组中有电流产生。T901的①-②绕组产生的感应电压经D902整流C906滤波后加到IC901的⑥脚,提供IC901正常工作所需的电流。
        IC901的工作频率可以在50kHz~130kHz之间进行选择,当定时电阻R913选择100kΩ时,工作频率为65kHz。当IC901的②脚电压低于1.2V时,芯片工作于待机模式,工作振荡器停止,绿色振荡器启动。绿色模式下的振荡频率为20kHz,噪音极低。
        提示:在实际维修中,若LD7575损坏,可用DAP6A、DAP8A直接代换;若用NCP1203D6(203D6)代换时,应注意①脚外接的对地电阻阻值,LD7575的①脚一般接100kΩ电阻,而NCP1203D6(203D6 )的①脚外接电阻阻值一般为47kΩ。
