概述:MAX19997A采用紧凑的6mm x 6mm、36引脚、薄型QFN无铅封装,带有裸焊盘。在TC = -40°C至+85°C的扩展级温度范围内。为双通道下变频混频器是通用、高集成度、多功能下变频器,可为1800MHz至2900MHz基站应用提供高线性度性能和低噪声系数。完全支持2300MHz至2900MHz的WiMAX™、LTE、WCS以及MMDS无线基础设施应用中的低端和高端LO注入架构,低端配置下可提供8.7dB增益、+24dBm输入IP3和10.3dB NF,高端配置下可提供8.7dB增益、+24dBm输入IP3和10.4dB NF。每个RF端口外加一个调谐元件(旁路电感),可将高端LO注入架构的范围进一步向下扩展至1800MHz。
      该器件在RF和LO端口集成有非平衡变压器,此外器件还包含一个LO缓冲器、两个双平衡混频器和一对差分IF输出放大器。需要一个典型值为0dBm的LO驱动,电源电流保证低于420mA,以达到预期的线性度指标。
一、MAX19997A功能和特点:
●1800MHz至2900MHzRF频率范围
●1950MHz至3400MHzLO频率范围
●50MHz至500MHzIF频率范围
●支持低端和高端LO注入
●8.7dB转换增益
●+24dBm输入IP3
●10.3dB噪声系数
●+11.3dBm输入1dB压缩点
●PRF=-10dBm时,具有70dBc(典型值)的2x2杂散抑制
●双通道理想用于分集接收器应用
●集成LO缓冲器
●内部LO和RF非平衡变压器支持单端输入
●-3dBm至+3dBm的低LO驱动
●引脚兼容于MAX199993000MHz至4000MHz混频器
●引脚相似于MAX9995/MAX9995A和MAX19995/MAX19995A1700MHz至2200MHz混频器以及MAX9985/MAX9985A和MAX19985/MAX19985A700MHz至1000MHz混频器
●42dB通道间隔离
●采用+5.0V或+3.3V单电源供电
●外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
二、MAX19997A引脚功能
三、MAX19997A典型应用电路
