概述:A1193采用LH封装(SOT-23W小型封装),该封装为无铅封装,引脚框采用100%雾锡电镀。
属于双线单极霍尔效应开关系列,该系列开关可由用户在线路末端调整,以优化磁性开关点在应用中的精确度。这些设备通过 Allegro® 先进的 BiCMOS 晶圆制造流程,使用其专有的高频率四相斩波稳定技术制造。
由于双线单极开关比传统的开路集电极开关少用一根线,因此双线单极开关尤其适用于对成本敏感的应用。而且,系统设计师能始终获得诊断信息,因为输出电流必须始终在两个狭窄范围内。任何不在这两个范围内的电流水平则表明出现故障。
一、A1193功能和特点:
    ●高速四相斩波稳定
    ●相对于温度范围的低开关点漂移
    ●对热应力和机械应力的低敏感度
   ●芯片保护
    ●电源瞬态保护
    ●电池反接保护
   ●板载稳压器
    ●3.0到24V工作电压
   ●固态稳定性
   ●稳健的EMC和ESD性能
   ●现场可编程,实现最优化开关点
   ●使用专有的40V箝位结构,实现行业领先的ISO7637-2性能
二、A1193引脚功能
三、A1193内部方框图
