恒定频率电流模式架构允许在 250kHz 至 770kHz 范围内选择固定或可锁相(PLL)开关频率。通过使各级以180度相差工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP补偿减小了瞬态响应,并可以在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,这包括所有陶瓷输入和输出电容器。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高效率,或者通过采用一个可选的检测电阻器完成。在短路情况下,电流折返限制 MOSFET 的热量。此外,LTC3865/-1 具有可调软启动或跟踪,以控制输出电压启动特性。LTC3865/-1 能提供高达 99% 的占空比,具有非常低的压差电压
一、LTC3865特点:
双通道、180°定相控制器
两引脚VID输出电压设置范围从0.6V至5V
高效率:达95%
RSENSE或DCR电流检测
可锁相固定频率:250kHz至770kHz
可调电流限值
双路N沟道MOSFET同步驱动
宽VIN范围:工作时为4.5V至38V
调软起动电流斜坡上升或跟踪
具反向电流限值的输出过压(OV)保护
电源良好输出电压监视器
二、LTC3865引脚功能
三、LTC3865内部方框图
四、LTC3865典型应用电路
