恒定频率电流模式架构允许在 250kHz 至 770kHz 范围内选择固定或可锁相(PLL)开关频率。通过使各级以180度相差工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP补偿减小了瞬态响应,并可以在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,这包括所有陶瓷输入和输出电容器。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高效率,或者通过采用一个可选的检测电阻器完成。在短路情况下,电流折返限制 MOSFET 的热量。此外,LTC3865/-1 具有可调软启动或跟踪,以控制输出电压启动特性。LTC3865/-1 能提供高达 99% 的占空比,具有非常低的压差电压
一、LTC3865-1功能和特点:
两引脚可选(9个设定值)输出电压设定,选择范围为0.6V至5.0V
节省4个精准反馈电阻器
同步整流实现高达95%的效率
4.5V至38V的宽输入电压范围
在-40?C至+125?C的温度范围内具±1%的总DC输出电压准确度
双输出、180?反相控制器降低噪声和输入电容
DCR或RSENSE电流检测选项
强大的内置N沟道MOSFET驱动器
250kHz至770kHz的可锁相固定工作频率
可编程软启动或跟踪
可调电流限制
电流模式控制
电源良好信号
二、LTC3865-1引脚功能
三、LTC3865-1内部方框图
四、LTC3865-1典型应用电路
