LM1117是一个低压差电压调节器IC,其压差在负载电流为800mA时为1.2V。它与美国国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25V~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V )的型号。通过其后缀数字来表示其输出电压,如LM1117-3.3就表示输出为3.3V。其'典型应用电路如图1、图2。
LM1117内部集成有电流限制和热保护电路,还包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LIP TO -263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK等几种封装形式,如图3所示。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
