LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,在输出电压范围1.2V~37V 时能够提供超过1.5A的电流,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等,其封装形式参见图1。
         LM317有三个管脚,一个接输入电压(②脚),一个是电压输出脚(③脚),还有一个是电压调节脚(①脚)。LM317的输出电压,由③脚与①脚之间的外接电阻R1和①脚至地的外接电阻R2的比例来决定,R2的比例越大,输出电压越高,典型应用电路参见图2。计算公式是:输出电压Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。
         首先,317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V~37V ( 高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V~45V),所以R2/R1的比值范围只能是0~28.6。
         其次,317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的|资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块才能够输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时,没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现不正常现象,稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
        在应用图中,加入的二极管作为保护电路。是为了防止电路中的电容放电时的高压把LM317烧坏。
