概述:AAT1282采用14接脚3x3-mmTDFN封装。
 可操作於2.7~5.5V输入范围,并专为在多样单颗锂电池供电产品之LED照相闪光应用而设计。此高效率、高电流升压转换器具备两个输出电流集,每个均提供稳压的1A电流,两个LED电流源并平均共用输出电流。其可被连接以供应全2A输出电流至单一白光LED,或各个二极体可被连接至电流源,此驱动器可提供两个独立控制之1A输出。此升压转换器特别为充电超级电容而设计,具备一内建的固定输入电流限制器,以限制电池电流并避免可能导致手机重设之大压降。AAT1282电流限制设定为800mA,但可依要求设定其他值。此升压转换器因可操作于高2MHz切换频率,而使产品的接脚站位元缩减至最小,而能应用纤小的1H电感及2.2F之输出电容。
   薄型超级电容先锋CAP-XX应用工程副总裁PierreMars表示:AAT1282为针对超级电容而最佳化之LED闪光驱动器,其能使元件设计师将超级电容电源供应至高解析度WLED闪光元件,其亮度不仅超越传统电池供电元件,同时也能与Xenon闪光元件匹敌。AAT1282驱动器整合所有用来充电超级电容、管理突波电流以及控制LED电流之电路,因此能节省开发时间,板面空间及零件成本。此WLED驱动器运用一业界标准之I2C串列数位输入,以为横跨16位准之各个快闪LED致能、禁能及设定电影模式(torch)电流。此I2C介面同样可用来设定快闪/电影模式电流比、输出通道控制及安全计时器。最大闪光及电影模式电流可透过单一外部电阻设定。此界於闪光及电影模式电流之比例预设为7.3:1,但可调整至广泛的其他数值。
  此外,独立的快闪致能并可用来初始化快闪操作,并控制在使用者可设定延迟之末端被用来终止快闪的default计时器,或将之运用为安全功\能,以保护LED避免因软体错误而造成过度功\耗。AAT1282同样具备真实负载断开功\能,其於OFF或禁能状态时由电源隔离此负载,透过保证<1.0?A之关机电流,此特性可从本质上去除漏泄电流。为在输出短路状态时保护此元件,此新驱动器IC同样具备一整合式的散热管理系统,内建的电路可避免开机时的过量突波电流。
