概述:LM5118采用双列20脚封装。是宽电压升压/降压开关电源控制器,它集成了实现高性能高性价比的降压/升压稳压器所需的所有功能,从而是外接元件数最少. LM5118的工作电压从3.5V到75V,可编程开关频率可高达到500kHz,具有可编程软起动时间,超低的关断电流和热保护等功能。
一、LM5118引脚功能
引脚 名称     功能
1 VIN 输入电压,范围为3~75V
2 UVLO 如果该端上的电压低于1.23V,稳压器将在待机模式(VCC稳压器运行,开关调整器截止);当该脚上的
电压超过1.23V时,稳压器进入正常工作状态。该引脚外部的电阻分压器被用作设置欠电压关闭门限
3 RT 在该端与AGND端之间连接一个电阻RT,用作设定内部振荡器频率(范围为50~500kHz)
4 EN 该引脚只有在3V以上,器件才能正常操作;如果该端低于0.5V,该引脚从VIN汲取电流小于10UA
5 RAMP 在该端与AGND之间连接一个电容,用作设置斜坡信号斜率
6 AGND 模拟地
7 SS 软启动电容连接端
8 FB 来自输出的反馈信号输入端
9 COMP 内部误差放大器输出端,在该端与FB端之间连接一个环路补偿网络
10 VOUT 输出电压监视端
11 SYNC 同步信号输入端
12 CS 电流感测信号输入端
13 CSG 电流感测信号地输入端
14 PGND 功率级地
15 LO 升压MOSFET栅极驱动器输出端
16 VCC 偏置稳压器输出端
17 VCCX 外部偏置电源选择输入端。若该引脚不用,应连接AGND
18 HB 用于升压操作的高端栅极驱动器供电端
19 HO 降压MOSFET栅极驱动器输出端
20 HS 降压MOSFET源极端
  EP 与地平面焊接在一起,以协助EC散热
二、LM5118内部方框图
三、LM5118极限参数
四、LM5118典型应用电路
