概述:LTC3868-1是一款高性能、双通道、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出异相运作,最大限度地降低了由于输入电容器 ESR 所引起的功率损耗和噪声。
        170μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。OPTI-LOOP 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3868-1 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 24V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。
        用于每个控制器的独立软起动引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能用于在短路条件下对 MOSFET 的热耗散加以限制。输出短路锁断功能用于在短路情况下对电路提供进一步的保护作用。
一、LTC3868-1功能和特性
低工作 IQ:170μA (一个通道接通)
宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
宽 VIN 范围:4V 至 24V
RSENSE 或 DCR 电流检测
异相控制器降低所需的输入电容和电源所引起的噪声
OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小 COUT
可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
非常低压差操作:99% 占空比
可调输出电压软起动
电源良好输出电压监视器
输出过压保护
在短路期间提供输出锁断保护功能
低停机 IQ:8μA
内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动供电
在启动期间没有电流折返
小外形 4mm x 5mm QFN 和窄体 SSOP 封装
二、LTC3868-1引脚功能
三、LTC3868-1内部方框图
四、LTC3868-1典型应用电路
