概述:LTM4604是一款完整的 4A 开关模式降压型 μModule® (微型模块) 稳压器。在封装中集成了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4604 的工作输入电压范围为 2.375V 至 5.5V,可支持 0.8V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了高达 4A 的连续电流 (峰值为 5A)。仅需采用大容量输入和输出输出电容器便可完成设计。
         LTM4604扁平 (高度仅 2.32mm) 封装使得能够利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压跟踪,用于完成电源轨排序。
         LTM4604的故障保护功能包括折返电流保护、热停机和可编程软起动功能。LTM4606 采用符合 RoHS 标准的 15mm x 9mm x 2.32mm LGA 封装工艺。
一、LTM4604引脚功能
二、LTM4604内部方框图
三、LTM4604功能和特性
完整的独立型电源
宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
4A DC,5A 峰值输出电流
0.8V 至 5V 输出
输出电压跟踪能力
±2% 最大总 DC 输出误差
UltraFast™ 瞬态响应
电流模式控制
电流折返保护,并联 / 均流
小巧且非常扁平的封装:15mm x 9mm x 2.32mm LGA
四、LTM4604典型应用电路
