概述:CS5533是一款具有2通道,其性能可以达到16位,其芯片内部有一个极低噪声的斩波稳定仪表放大器,其增益可选择为1X、2X、4X、8X、16X、32X及64X。CS5532ADCs内部还有一个4阶的ΔΣ调制器,其后跟随一个数字滤波器,它提供20种可供选择的输出字速率:6.25、7.5、12.5、15、25、30、50、60、100、120、200、240、400、480、800、960、1600、1920、3200及3840Sps(MCLK=4.9152MHz)。CS5533采用双列20脚SSOP封装。CS5533采用双列20脚SSOP封装。
一、CS5533功能和特性
* —斩波稳定增益可编程仪表放大器(1X~64X)
·增益>1时输入电流500pA—ΔΣ模数转换器
·线性误差:0.0007%FS
·无噪声分辨率;
* 最大23位—2/4个复用差分输入通道—校准后可选输入范围;
* 5mV~5V—VREF输入可选;
* 最大到模拟电源—片内保护驱动输出缓冲器—简单三线串行接口;
·SPITM和MICrowireTM兼容
·用于串行时钟(SCLK)的施密特触发器—每通道都有可读/写的校准寄存器—可选的字速率;
* 7.5Hz~3,840Hz—电源配置;
·VA+=+5V;VA-=0V;VD+=+3V~+5V
·VA+=+2.5V;VA-=-2.5V;VD+=+3V~+5V
·VA+=+3V;VA-=-3V;VD+=+3V
二、CS5533引脚功能
三、CS5533内部方框图
