其电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。还可以通过调节端电阻调节极限输出功率。上电时,峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。
SD6863内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。SD6863可以和SD6832代换,只需将第2脚接地电阻换成1.5欧的即可。SD6863采用8引脚DIP封装工艺。
一、SD6863功能和特性
* 能源之星2.0标准
* 低启动电流(3uA)
* 随负载而变的开关频率可以提高效率
* 抖动的开关频率可以降低EMI
* 过压、原线圈过流、过载、过温保护
* 外置峰值电流采样电阻
* 欠压锁定
* 内部集成高压MOSFET
* 自动重启
* 峰值电流补偿电路
* 初始化峰值电流最大补偿,实现软启动功能
* 打嗝模式
* 逐周期限流
二、SD6863引脚功能
二、SD6863内部方框图
三、SD6863典型应用电路
