外部调节时间的执行器监视IC的反馈活动,并保护电源防止短路或过载,一旦定时消去,即停止开关,并锁住(A版本)或重新起动(B版本)。
内部电路结构特色以最佳的安排,允许最低的起动电流,功能参数此时设计成极低待机功耗的电源,负向电流检测技术减小了控制器工作的开关噪声,提供给用户可选择的有最大峰值电流(流过Rsemes的),以此可将待机功耗最小化。
一、NCP1351功能和特点:
(1)准固定tON,改变toff的电流型控制。
(2)极低的起动电流消耗。
(3)峰值电流压缩技术减少变压器噪声。
(4)既可以在一次侧也可以在二次侧作稳压控制。
(5) OTP、OVP保护。
(6)调节电流检测电阻的峰值电压。
(7)自然频率抖动,用于改善EMI。
(8)外部过功率保护(OPP)。
(9)极低待机功耗。
(10)芯片内部的过热保护(OTP)。
二、NCP1351引脚功能
三、NCP1351内部方框图
四、NCP1351典型应用电路
五、NCP1351电气参数
