概述:HT48C05采用16-PINSSOP封装和18-pinDIP/SOP封装, 工作电压:fsys = 4MHz :2.2V – 5.5V  fsys = 8MHz :3.3V – 5.5V,
一、HT48C05功能和特点
·13个双向输入/输出口
  ·一个与输入/输出共用引脚的外部中断输入
  ·8位可编程定时/计数器,具有溢出中断和8级预分频器
  ·内置晶体和RC振荡电路
  ·看门狗定时器
  ·程序存储器ROM:HT48R05A-1/HT48C05:512×14
  ·数据存储器RAM:HT48R05A-1/HT48C05:32×8位
  ·蜂鸣器驱动并支持PFD
  ·HALT和唤醒功能可降低功耗
  ·在VDD=5V,系统时钟为8MHz时,指令周期为0.5μs
  ·所有指令在1或2个指令周期内完成
  ·查表指令,表格内容字长14位
  ·2层硬件堆栈
  ·位操作指令
  ·强大的指令:HT48R05A-1/HT48C05:62条
  ·低电压复位功能
二、HT48C05引脚功能
三、HT48C05内部方框图
