概述:HT48R10A-1采用24-PINSKDIP/SOP封装,工作电压:fsys = 4MHz:2.2V~5.5V  fsys = 8MHz:3.3V~5.5V。
一、HT48R10A-1功能和特点:
    ·低电压复位功能
  ·最多可有21个双向输入/输出口
  ·1个与输入/输出共用引脚的外部中断输入
   ·8位可编程定时/计数器,具有溢出中断和8级预分频器
  ·内置晶体和RC振荡电路、内置RC振荡
  ·可接32768Hz晶振用于计时
  ·看门狗定时器
  ·1024×14程序存储器ROM
  ·64×8数据存储器RAM
  ·一组蜂鸣器驱动并支持PFD
  ·HALT和唤醒功能可减少功耗
  ·在VDD=5V,系统频率为8MHz时,指令周期为0.5μs
  ·所有指令在1或2个指令周期内完成
  ·查表指令,表格内容字长14位
  ·4层硬件堆栈
  ·位操作指令
  ·63条指令
二、HT48R10A-1内部方框图
三、HT48R10A-1内部方框图
