概述:AOZ1401DI是一款锂电池充电保护IC芯片,它采用2mm x 2mmDFN-8封装工艺。AOZ1401DI体积小、抗干扰能力强、反误触发性能好,具有输入欠压锁定和输入过压/过流、电池过压免充(即在充输出过压保护)及热关断等保护功能,还具有充电状态和故障状态输出指示及输入极限电流编程功能。AOZ1401DI广泛应用于智能手机、掌上电脑、便携式音频播放器等低功耗手持设备的充电器电路中,其内部电路如图2所示。AOZ1401DI的主要参数如下:输入电压范围:3.4V~26V(26V是指内部MOSFET开关管D极能够承受的电压,实际输入电压不能超过6V);最大峰值输入电流:1.5A;输出电压范围:3.3V~4.35V;欠压输入锁定阈值:2.7V;输入过流保护: 1070mA;输入过压保护:6V;手机电池过充电保护电压:4.4V;芯片过热保护温度:140°C。
一、AOZ1401DI引脚功能
二、AOZ1401DI内部方框图
三、AOZ1401DI典型应用电路
